Motor neden kurum baglamis? Normalde cok yuksek km. degilse normal degil. Onun disinda agir bakimda triger baski felan kontrol edilmesi lazim. Fiyatlari normal.
LG-H815 cihazımdan gönderildi
Ikinci el aldigim gp 2008 1.4 aracimi agir bakima sokmustum ustam bana 5000 km sonra bi yag bakimi daha yapalim dedi motor kurum baglamis
-yag bakimi(200tl)
-devir sensoru ariza vermis degisimi (125 tl)
-far ayari (30tl)
-balatalarim bitmis ses yapiyo diskler torna olacak dedi ayrica arka kampanalar temizlenecek ve arka bilyadan ses geliyo degisecek diyo(200tl)
Toplamda 550-600 tl bi masraf var onumde sizce fiat nasil parcalarimi kendi alir kendi takar iscilik dahil arabamida gelir alir yapar getirir.
Onceki sahibi dogru duzgun bakim yapmamis arac 155 binde agir bakim yaptirmistim zaten gaz tesisati beyin bile degistirttim
Kurum nerede? Atesleme kisminda ise 5bin km sonra yag degisimi iliskisini anlamadim gibi..
Yetlili serviste buji degisiminde yanlis buji takilmis.. ve bunu anca tekrar degisimde farkedebildim.. meger faturada da belli imis.. faturada yazani kontrol etmeyimce fark etmek 42bin km surdu..
Cikan buji bilgilerini ngk ve fiata gonderdim.. bu bujinin ne gibi zarari olabilir diye..
Gelen yorum, karbon birikmesine sebep olabilir idi.. isi degerinden dolayi.. belirtilen buji de olsa.. surekli kisa mesafe kullanimi, bujinin kendini temizleme isisina ulasamamasi da neden olur dedi
Tabi yakit vs baska faktorler de var...
Kurum baglayip baglamadigini bilmiyorum ama suphe var..
Bir kac firmanin uruerine baktim, supheleri, bujiyi vs detayi wynns e yazdim..
Wynns profesyonel serisinden 2 urun kullandim sonra..
Yetkili servis bakimli olmasi artik bana fazla bir sey ifade etmiyor, ara sira dile getirim bu cumleyi..
Sizin bujiler nedir mesela.. kurum vs nerede?
far ayarı için benden 30 tl alan ustaya ben bi daha gitmem.
Disklerin durumunu bilmiyorum ama kalinligi olcup yorumlamak gerekir..
Minimum kalinliga ulasmis ise veya tornadan sonra minimum kalinliga yakin veya altinda olacak ise.. bence tornaya da gerek yok.. bir sure sonra yeni disk gerekebilir de..
Uzerinde yazmiyor ise de mevcut disk ne ise bir yerlerde onerilen minimum kalinlik bulunur..
