6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: ACIL YARDIM! YARDIMINIZA IHTIYAC VAR.
    Can Dik
    martinenrique - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart ACIL YARDIM! YARDIMINIZA IHTIYAC VAR.
    İyi gunler.
    Aracımın dun guvendıgım bır usta aracılıgıyla 105 bın km de baskı balatası degıstı. Sorun su kı 1.vıteste bazen kalkıslarda asırı tıtreme sılkeleme ve vuruntu yapıyordu ama dıger herhangı bır sorun yoktu bende heralde debrıyaj nedenıyle dedım degıstırdım fakat sorun daha da arttı ve araba kalkıslarda ınanılmaz tıtrıyor vuruntu yapıyor sankı motoru bırakıcaz gıbısınden.
    Duz yolda hareketsız gaz vermeden debrıyaja basıp hafıf cekerek kaldırıyım dedım araba bır ılerı bır gerı gıdıyor gelıyor gıbı hıssettım.
    Usta tum kontrollerı yaptı fakat bıse bulamadı sanzımandan kaynaklanan bır sıkıntı olabılır gostermek lazım fakat sana pahalıya patlayabılır dedı bende sımdılık dusunıyım dedım. ARACIM LPG LI LPG ILE ILGILI BIR SIKINTI OLABILIR MI YOKSA BUJILER GIBI KOLAY BIR YERDE CIKABILIR MI?
    Bunun sebebı nedır ne olabılır? Boyle bır sorun yasayan daha once varsa nerede hallettı ne kadara maloldu? Veya ıstanbul avrupa yakası maslak oto sanayı cıvarında tavsıye edebılcegı bır usta var mı?
    Lutfen yardım edın durum bayaa canımı sıkıyor.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: ACIL YARDIM! YARDIMINIZA IHTIYAC VAR.
    can bey,
    benim araç dizel, LPG kullandım ancak yaklaşık 5 yıl önceydi. şöyle yardımcı olmaya çalışayım. debriyaj ve baskı balata başıma geldi bunun hakkında , bilgilendirmeye çalışayım.
    Bu sıkıntı baskı balatanda olur.Şöyle, baskı balata bitmesine yakın bu tarz sorunlar yapar bazen de yarıya geldiği zamanda yapar, o zaman birazcık yarım debriyaj yaparsın sorun çözülür. Ancak siz yeni değiştirmişiniz bence volanda da olabilir.yani baskı balatanın kavrama yaptığı yüzey, buda volan dişlisidir.
    bence ilk olarak LPG ve bujilerine baktırın.örnek: ateşleme sırası bozulmuş olabilir yani bir tanesi düşük devirlerde ateşleme yapmıyordur veya LPG sistemin tıkalı bir filtre vardır. Düşük devirlerde tam gaz geçişine izin vermiyordur. Bu yüzdende araç kafa sallar veya motor titrer. Bunlar bakıldıktan sonra eğer hala geçmezse volan dişlisine tornada temizlettirin biraz kullandıktan sonra debriyaj balatası tornalanmış volana alışınca ,sorun kalmaması gerek.
    Benzer bir paylaşımdan alıntıdır:
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...hlight=titreme
    Alıntı iboturka
    Merhabalar,
    1.4 Fire punto aracım var,
    birinci viteste kalkarken arabanın her yeri titriyor patinaj mı çekiyo diye düşünüyorum ama o kadar hafif kalkış yapıyorum yine yapıyor. ara viteslerde de birden viteş düşürünce arada bir titreme yapıyor. debriyajı değişik şekilde kullanmayı deniyorum yine yapıyor alışamadım mı yoksa baskı-balata da mı sıkıntı var bilmiyorum
    yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
    Vitesinizi boşa alın gaza ani yüklenin silkelenerek gazyemeye başlayıp sonra normale dönüyorsa Öncelikle avans ayarını düzenleyen elektronik ünite sonra bujiler ve sonrasında buji kablosundan şüphelenilir.Gaz yemede sorun yok ise debriyaj gaz oranını ayağınızla iyi ayarlıyamıyorsunuzdur.Baskı balatanız eski ise baskı yayı esnekliğini yitirmiştir buda kalkışta titremeye sebep olur,Set olarak değiştirmelisiniz.
    Can Dik
    Ali ve Zafer bey oncelıkle cevaplarınız ıcın cok tesekkur ederım.
    Benımde arastırmalarım sonucu atac lpglı ıse genellıkle bundan kaynaklanabılıyor dıyorlar. Lpg kontrollerını de ıslerımden dolayı gecıktırmıstım maalesef. Bugun kontrollerını yaptırıcam olumlu veya olumsuz dıger arkadaslarımız ıcın sonucu bıldırıcem. Umarım buyuk bır masraf cıkmaz. Herkese ıyı gunler.
    ALI ORS
    can bey, gelişmeleri buradan paylaşırsınız, sorunda devam ederse, bir çözüm yolu buluruz diye düşünüyorum. şimdiden kolay gelsin...ama anlattıklarınıza göre bence volan...inşallah LPG den çıkarda, plastik bir filtre değişir 3 TL ye
    Konu ORS15 tarafından (27/05/2016 Saat 13:57 ) değiştirilmiştir.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    baskı balatayı değiştirip volana bakmayan şahıs ve o aracı o şekilde teslim eden şahısa bence çok güvenmeyin..O kişiden usta falan olmaz.
  1. Acil aracimi satiyorum yardiminiza ihtiyacim var
    ozanoz93 tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2014, 21:18
  2. Acil arh - kana ihtiyac vardır!!!
    whitegold tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/01/2012, 14:50
  3. ......acil arh + kana ihtiyaç vardır .....
    femoli tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2011, 16:39
ACIL YARDIM! YARDIMINIZA IHTIYAC VAR. Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
