gaza çok mu ayarsız basıyorsunuz yada arabayı çok boğuyorsunuz Ben bile benzinle okmleri geçiyorum ki aracım Tjet.
Ayrıca hızınız 18 km ortalama 9lt. Sürekli dur kalk yaptığınız anlamına gelir ki 8-9ltreler buna göre normal denilebilir.
Selam abiler. Aracım G.P 1.3 M.Jet 75 HP Dinamic .
Sorunum şu ; 2. vites 2000 devir anlık tüketime bakıyorum 10 litre yazıyor 11 12 de olduğu oluyor düz yolda . Boş bir yerde deneme fırsarım oldu 1. viteste hiç gaz vermediği halde 9 litre 10 litre arası gidip geliyor , 2 viteste ise bu oran 7 litre 9 litre arası. 3. viteste ise 6 litre 7 litre arası gidiyor . Kalkışlarım 10 litrenin hep yukarısında ORTALAMA TÜKETİMİM 9 Litre Ortalama HIZIM 18 KM. Yakıtım shell w power dizel. Full depo ile max. 500 km yaptım ondada hiç 2000 devri geçmedim .Arada bir olan 30 km ve üstü giderken boş viteste rölanti kafasına göre oynuyor 500 devire kadar düştüğüde oluyor 1500 1000 arası da oluyor. duman atması normal aşırı yok dip gaz yapıp bırakınca biraz duman atıyor .
araçta bakım olarak yağı suyu yenilendi. katalizatör temizlendi , würth atıldı, motor yağına bor konuldu .
Turboda bişey yok araba kaçıyor 3000 devir 2 vites 23 lt yakıyor
SORUN NEDİR NERDEDİR Bİ USTAMIZ VARMIDIR FORUMDAN İSTANBULDA DÜKKANI OLAN Bİ ARABAYA BAKSA .
ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
Havalar çok soğuk,özellikle gittiğiniz mesafe 5-6 km ya da daha kısaysa değerler normal 18 kmh için.
benim multijetin hararet ibresi 5. Km den sonra hareket ediyo
Tüketimim 6,8 litre ortalama hızım 22 km,evden-iş 8 km.
Sent from my iPhone using
Ortalama hızım 19 falan ortalamam 8,6. Hava soğuk. Çokta trafiğe giriyorsanız eğer değerler normal. Kısa mesafe ve trafik diesel araba da malesef çok yaktırıyor.
benzinli araba bile bu aralar geç ısınmaya başladı önceye göre tabi dizel ne yapsın havalar fena soğuk.
aracı 10. ayda aldım o gün bu gündür tüketimim aynı. Bi kaç kişiye sordum sürdü de tüketimin fazla sen yazılımını güncelle dedi
Ben titanic otelin orda oturuyorum. aracı çalıştırıyorum ilk çalıştırdığımda 1300-1400 devirde çalışıyor sonra 800'e falan düşüyor ortalama 40-50sn 1 dk sonra neyse yola çıkıyorum yan yoldan e-5'e bağlanırken araç ısınıyordu. Şimdi ısınmıyor hemen
Direksiyon harbide bende tutamıyorum soğuktan elime yapışacak
bos vites rolanti bayir asagi tuketim 3.5 litre yaziyor .enjektorler fazla mi isiyor acaba? nasil anlarim
SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
Hocam 2.3.vites dur kalklarda herhalde 6-7 göstereceğini beklemiyorsunuzdur.Söylediğiniz vitesler ve devirler bir arabanın en çok yakacağı durumlardan zaten.
anlık tüketime bakma sen,bazen kalkışlarda 25lt yi bulur o...devir saatine bakarak da araba kullanılmaz,araba vites isteyince atarsın.
Zaten şanzımanın dişli oranlarından dolayı tüketim en fazla birde sonra ikide üçde olur bu her araç için değişmez anlık tüketimi dikkate alma. Yinede çok yaktığını düşünüyorsan hava filtreni değiştir 10 TL. lik birşey yağ eski ise değiştir ve lastik basınçlarına dikkat et normali ön 32 arka 30 ama eğer kışlıksa lastikler ön 34 arka 32 birde soğuk motor çok yakar buda her araçta olan bir şey benim eski araç 90 lık Mjet idi İzmir şartlarında ben onu 2-3 dk. rölantide ıstırdım geri yoldayken ki dizel motor maalesef geç ısnıyor benzin bu konuda vantajlı ben direk hareket edip max. 1.5 km. motor ısınıyor
birde baskı balata olayı var eğer baskı yıpranmışsa oda tüketimi artırır diye biliyorum
puntosu olan bir abimin aracınıda test ettim o aracın kalkışları 7 küsür benimki 11 küsür aynı motor sıcaklığında denedim aynı yakıtları kullanıyoruz .
kendi aracımı alırken önceki xahibi enjektörlerine falan baktırmış öyle demişti . belki ayar yaparken yazılımı hesaba katmamışlardır yazılımı güncellesem diyorum da bi kaç yere gittim yazılımdan değildir başka bişeydendir diyor çıldırıcam yaa kim anlar bu arabadan bi baksa bi göz gezdirse SS
