18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Çift testle araç çalışma
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    Standart Çift testle araç çalışma
    benim 2011 model evo (cruise controllü) fire 1,4 aracıma LPG takıldıkdan birkaç gün sonra sorun ortaya çıktı.Şöyleki;
    Anahtarı marşa takıp 1 defa marşa basınca araç çalışmıyor ne kadar uzun basasanız basın.1 defa marş yapmadan test ışıklarını yakıp söndürüp 2.çevirmede marş yapınca araç çalışıyor ama bu şekilde aracı çalıştırıdığımda cc çalışmıyor ve açtığımda yol bilgisayarı cc aktif demesine rağmen donuyor ve kol tepki vermiyor kaptsamda paneldeki cc aaktif ışı sönmüyor.CC içinde 2 kez test yapacak şekilde gösterge paneli test ışıklarını tam marş yapmadan yakıp söndürüp 3.de marşa basarak aracı çalıştırırsam cc de sorunsuz aktif oluyor.FIAT gürses otoya götürdüm LPGden dediler sanki ilgilenmediler gibi.LPG montaj yapan yer ecu ilk testde sensörlerden hata algılıyor fakat 2.marşda bu hatayı vemediği için araç çalışıyor dediler.Bende artık aracın şehir içi kullanacaksam 1 kez test yapıp 2.de marş yapıyorum.uzun yol gidecekken ccye ihtiyaç duyduğumdan 2 test yapıp 3.cüde marşa basıyorum.bu sorunun nedeni ne olabilir.çekişte,rölantisinde vb hiçbir sorun yok.Yazım hataları için kusura bakmayın iş yerinden hızlıca yazdığım için imla biraz bozuk oldu
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ne marka lpg taktırdın aracına
    sakın atiker deme
    l
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    peki servis bilgisayara bağlayıp baktımı? eğer LPG servisinin dediği gibi hata görüp çalışmıyorsa bunların kaydediliyor olması lazım.
  6. #4
    Engin Pişkin
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Coşkun bey BRC MY11 kit takılı
    Ozan bey servis, LPG yi devre dışı bıraktığımda benzinde sorunsuz çalıyor deyince 2A nın ofisine gittim.Onlar LPG nin sigortasını söktüler öyle denediler dedilerki böyle olunca beniznde sorun yok ise direk benzinle çalışması lazım bakın yine 2 marşla alıyor diyerek beni ikna ettiler kısaca ortada kaldım.aslında sorun yok ama 2-3 sene sonra satmak istediğimde sıkıntı olacak alan arkadaşa bunu anlatmak
    Kubilay Kubilay
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. puntor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    37 SF 777
    Edilen teşekkür: 88
    Yazılımda bi sorun var bence bi baktır derim sorunu çözmeden ayrılma hatta......
  8. #6
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı comanchee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben olayı tam anlamadım lpgyi devre dışı bırakınca yani içerdeki düğmeden benzine alınca tek marşta çalışıyor ancak LPGnin sigortasını sökünce 2 keredemi çalışıyor?
  9. #7
    Engin Pişkin
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    ozan bey o şekilde değil
    servis komple lpg sistemini devre dışı edip öyle denediklerini söyledi bu şekilde sorun yokmuş.brcye gittim onlarda LPG sisteminin sigortasını söküp denediler aynı sorun gene oldu.birde aracı stop edip 2 dakikayı geçmeden açarsanız sorunsuz çalışıyor.ama start stop hariç 2 dk den uzun süre kapalı kalırsa çalışmıyor.
    Konu comanchee tarafından (03/03/2012 Saat 18:15 ) değiştirilmiştir.
  10. #8
    Oğuzhan Öztürk
    oguzhan06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    kolay gelsin umarım çözülür problem serviste taktırdım lpg'yi üç kuruş fazla verdim ama böyle bir sorun çıksaydı anahtarı bırakır düzeltin beni arayın derdim bu durum zor servis lpg takana lpg takan servise çamur atıyo arada sen kalıyosun ama bence sorun lpg ile alakalıdır gibime geliyor allah kolaylık versin.
  11. #9
    Engin Pişkin
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Punto Evo çift marş çalışma problemi - YouTube
    arızayı video ile gösterdim inşaallah bir çözüm buluruz
  12. #10
    Ümit Coşkun TURUCA
    engin videoyu izledim
    benim tahminim ve büyük ihtimal ile sorun 2 yerden birinde bunuda ancak şöyle çözebilirisin
    ilk önce tahminlerimi yazayım sonra nasıl bulabileceğini yazayım
    1- sol tarafta diz hizasında torpidonun iç kısmında kare kutu şeklinde bir beyin var
    ilk çalışma sırasın imbo dan tutta bütün testi bu beyin yapıyor
    bu beyinde bir arıza olabilir
    2- taktırdığın lpg kitinin beyninde sorun olabilir
    birinci şıkta arızayı bulabilmek için başka birbeyin takamazsın çünki senin aracına kodlanmış bir beyin olması lazım bunun için serviste test cihazına bağlanıp yada bu beyin sökülüp teste gönderilecek
    ikinci şıkta sorunun kaynağına bakmak için lpg kitini taktırdığın yere git ve lpg nin beynini değiştirerek bir denem yapmalarını sağla bakalım sonuç ne olacak
  14. #11
    Ozan K
    35HK***
    gerçekten çok ilginç bir sorun. bir nedeni yok ancak aracı stop etmeden boşta bırakmayı denedinizmi? şanzımanla ilgili bir sensör neden olabilir gibi geldi.
    her seferinde bu şekilde 2. ve sonrasındaki denemelerde olması beni sürekli beyine itiyor ilk marş esnasında bir nedenden beyin ateşleme yapmıyor yada yakıt vermiyor ancak bu sırada bazı şeyler yerine oturunca(yazılımsal olarak) sonraki denemelerde çalışıyor.
    tabii bunlar tahmin, nedenini ve çözümünü çok merak ediyorum
  16. #12
    Engin Pişkin
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Her derde deva ilaç gibisin, öyle bir geçer zamanki deki süleyman gibisin ).şaka bir yana bilginiz ve yardım severliğiniz takdire şayan.bunları müsait anımda kontrol edeceğim/ettireceğim.
  17. #13
    Ozan K
    35HK***
    abi peki LPG servisinin yaptığına nediyorsun, okudunmu bilmiyorum ancak LPGnin sigortasını söküncede aynı sorunu yaptığından LPGden değil demişler ki bence mantıklı bir önerme.
    Birde merak ettim araç bu şekilde marş basarken çalışmamasının nedeni nedir? yani benim aklıma gelen ateşleme yapmaması veya yakıt gitmemesi. bu ikisinin farkını bu videodan anlayabilir miyiz?
  19. #14
    Engin Pişkin
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    LPG ci iyi bir arkadaş bilgili ve ilgili bir arakadaş.araçlardan anlıyor.ilk marşla enjektöre elektrik gelmediğini bu nedenle aracın marş almadığını söyledi.Yeni aklıma geldi rami göker otoda araç start stop testini geçemiyor demişti.
  21. #15
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    ilk marş esnasında yani araç çalışmazken enjektör ve buji ye elektirik geliyor mu kontrol edin.
    benzine alıp denediğiniz de çalışıyor dediğinize lpg işin içine karışınca bir terslik oluyor. ancak lpg nin sigortasını sökünce ikinci defada çalışması çok saçma oluyor.
  23. #16
    Engin Pişkin
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Üstad senin bu durum hakkında fikrin nedir.
  24. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    evet hakılısın ozan
    ancak lpg nin sigortasını sökünce benzinde de yapıyor olması bence lpg yi tamamen aklamaz sorun lpg den sonra başlamış
    yinede ben lpg beyni ni değiştirip bir deneme yapardım
    ikinci soruna gelince araç test işleminden sonra ateşleme emrini vermiyor
    ikinci testten sonra veriyor
    start stop sisteminin testi geçememsi olası bir durum
    işte sol alt atarafta bahsettiğim beyinde bir sorun varmı o araştırılmalı
    marş yaparken ateşlemeden mi yakıttan mı çalışmadığını ancak kaputu açıp bjilere elektrik gelip gelmediğine bakarak anlayabiliriz
  26. #18
    Engin Pişkin
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    bunu nasıl test edebilirim Can bey
  1. Sabahları zor çalışma
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2012, 19:21
  2. Sesli çalışma
    Son Mesaj: 09/07/2011, 00:22
  3. 1.3 multijet - Geç çalışma
    esatalemdar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2011, 22:30
  4. Küçük bir çalışma :)
    omer06 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2011, 19:31
  5. 30 40 dakikalık bir çalışma
    FRG tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2010, 22:50
