23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bu Araçta ESP var mı? Yardım!!!
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    Standart Bu Araçta ESP var mı? Yardım!!!
    Arkadaşlar hepinize sonsuz teşekkürler az ilgilenmediniz yaklaşık 1 aydır araba arıyordum ve ilanları sizinle paylaşıp görüşlerinizi aldım dün bir araba gördüm sahibinden.com da ve bu hafta izinli olduğumdan adeta yapıştım arac bu
    Fiat / Punto / 1.3 M.jet Dynamic / ilk sahibinden GRANDE PUNTO sahibinden.com'da
    bugün abimin işyerine götürdüm orada baktılar kendisi makina mühendisi onayladı ve 21.250 TL.'ye el sıkıştık artık 3-5 e bakamıyacağım servisler bayram öncesi çok yoğun ancak yarın saat 08.15 te enriko albertiden randevu alabildim kontrol için 250 kapora verdim imzalı kağıt kaşılığında. Bu araç 2006 1.3 Multijet 6 ileri 90 Hp Dynamic bu araçta ESP var mı? Ben olması gerek diye biliyorum . Araç sahibi olması lazım ama emin değilim dedi eşi kullanıyormuş genelde asr off düğmesi ve yanındakilerin yazıları silinmiş gerçi savurmuyor. Yani ben esp si olmayan kaç araçtan geri döndüm bundan da dönerim bu serilerde var mı? Ayrıca park senserüde var orjinalden varmış paketinde.
    Çağatay Koçak
    Ha bide logolarını 2. dir çaldırmış araç sorgusunu Tramerden yaptım kazasız zaten abimde anlardı duruşundan punto kaynaklar sorunsuz dedi. Logolar çıkmacılarda 20 Tl. ye satılıp takılıyor. Yan tarafında 10 cm. sürtme var ona da bakcaz çiziksiz 2 el 1000 de 1 bulunur napalım.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    esp yok
    mesajı tekrar okudumda yazı silinsede düğmeden belli olur. fotodan düğmeye bakmıştım ben. ama en az kullanılan düğmelerin birinde yazının silinmesi pek mantıklı gelmedi açıkçası. esp denemek tehlikeli olabilir ama patinaj denemesi yapılabilir. patinajı engelleyip kadranda lamba yanması lazım.
    bu seriide esp vs güvenlik paketi içinde ayrıca almak gerekiyodu. perde hava yastıkları var demi(ön direklerde AIRBAG) yazısı varmı?
    açıkçası logoların çalınmasıda saçma geldi bana. öndeki logoyu sökmek için ızgarayı söküp ingiliz anahtarı pense tarzı bişey kullanmak lazım, çalıcak adam olan ızgarayı söküp sonra logoyu söküp ızgarayı bırakıp gitmez heralde...
    park sensörü orjinal. konfor paketi var demekki.
    Konu OzzY tarafından (09/11/2010 Saat 18:30 ) değiştirilmiştir.
    cihan kesen
    Bravo Hayal Mavisi
    16 ** 022
    Edilen teşekkür: 179
    4 lü falaşör düğmesinin sağında asr tuşu na bakın warsa esp wardır yoksa yoktur.
    Çağatay Koçak
    hocam o düğmelerin hiçbirinde yazı yok silinmiş aracın önünde air beglar mevcut benim saydığım 4 dizlere bakmadım var mı yok mu bilemiycem ama 6 ileri 90 Hp multijet te esp oluyor diye biliyordum kendinden
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı fawori Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    modele göre değişiyo
    hangi aralıkta ne şekildeydi hatırlamıyorum. en temizi patinaj testi öneriyorum. birde o düğmelere bas bakalım nolucak olmayan arabalarda basılmıyo sonuçta düğmeler sabit.
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Açıklıyorum;
    Hillholder (yokuş destek sistemi) varsa esp de vardır
    Mubarek satıcı ilgili kareleri tikleseydi şimdi sana net bilgi verecektik..
    mustafa kozan
    mstfkzn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 26
    + 1000
    patinaj testinden başka çözüm yoluda yok zaten. Eğer gerçekten esp, asr vs paketi var ise düğmeyi kapatıp açarak patinaj testi yapın. Çok rahatlıkla anlarsınız olup olmadığını. Araç alırken skydome yerine güvenlik paketi tercih edenlerdenim. esp asr vs gerekli diye düşünüyorum. Aracı almadan mutlaka test edin. Öte yandan aracı alan kişinin aracta ne olduğunu bilmemeside ilginç doğrusu.
    Çağatay Koçak
    Aracı sahibi 33.500 TL. ye almış kredi ile 37.500 e gelmiş hatta taksiti 7 ay önce bitmiş yani 33.500 TL. lik bir fiyat var bunun içinde esp neden olmasın diye geliyor aklıma ama aslı yarın serviste çıkar tabii umarım hevesim kursağımda kalmaz İnşallah.
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    kontagi actiginizda yuvarlak icinde ucgen bir isaret,patinaj testi,asr off tusu ve de kaputu acinca arka sag tarafta bosch esp olmali..
    Sertaç Sertaç
    Bak bu da çok sağlam; Lion t-jet'in dediği gibi kaputu açınca akünün arkasına bak "Bosch Esp" yazılı üniteyi görmen gerek...
    cihan kesen
    Bravo Hayal Mavisi
    16 ** 022
    ya asr tuşşuna bak eğer silinişse bile tuşa bas baklm basınca altında ışık yanıyor eğer tuş yoksa buton yeri boştur zaten basamassın
    Çağatay Koçak
    Evet acı ama gerçek ESP yokmuş sabah servise götürdüm ki usta bi arkadaşın tanıdık çıktı önce bu serilerde var dedi sonra ilerleyen işlemlerde 2006 ilk serilerde yok dedi yani yok ama yol tutşu mükemmel bi araç şöyle böyle dediler ikna ettiler. Araba kazasız boyasız sadece birkaç yerinde çizik var ve logolar yok onun masraf 55 parça arka ön 20 işçilik birde debriyaj kulağı varmış plastik parça eskimiş 46 TL. malzeme + 35 işçilik başka bir eksik yok yani herkes kaçırma değişensiz bir araç dediler ok ledik napalım nasip değilmiş olanlar pahalı benim bütçemi aşıyor. Hayırlısı. Bide bunda servo motor hiç değişmemiş sorun da çıkarmamış serviste bi şey demedi ki sordum.
    levent bayar
    levent08 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    arkadaşlar bunu anlamanın bir yoluda motor kaputunu açacaksın fren merkezinin orada esp yazar bende geçen gün kendi aracımda gördüm de oradan biliyorum ama bu araca gelince benim bildiğim otomatik olanlarında standart esp var ama düzler için yarom yapamıyorum
  16. #15
    Serkan Küçük
    serkankucuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 410
    benim en çok merak ettiğim ESP'nin neden bu kadar önemli olduğu sizin için... nerdeyse hiçbirimizde ESP yok ve virajlarda en ufak da sorun yaşamıyorum ben yay değişiminden sonra...
    yani cillop gibi arabaları da kaçırmamak lazım o kadar donanımı olup da bi tanecik ESP'si olmadığından....
  17. #16
    erdem kaplan
    FANATİK ERDEM1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 255
    şu arabayı al da sende kurtul bizde dörtlünün yanında tuş var mı? yazısı silik olsun önemli değil basılıyorsa esp var boş tuşsa yok
  18. #17
    Çağatay Koçak
    Evet arkadaşlar sizde bende kurtuldunuz diyeceğim ama 1 bölüm biter bir bölüm başlar artık sorularımla ilgili sizlere danışırım korkmayın ESP değil arabanın işlemler bitti parası ödendi artık evimin önünde ALLAH kazsız belasız kulanmak nasip etsin bana ve herkese. Konuda burada biter...
  19. #18
    Serkan Küçük
    oohh be hayırlı olsun bu ilandakini mi aldınız???
  21. #19
    Çağatay Koçak
    Alıntı serkankucuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen o ilandaki araba temizdi servisdekiler kaçırma al dediler. Aldık
  22. #20
    Çağatay Koçak
    Artık şu sticker lardan görmek isteriz.
  1. araçta titreme
    msb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2011, 21:44
  2. Beyler lütfen yardım edin bu araçta esp var mıdır !..
    66ozkan66 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2010, 18:11
  3. Araçta tık yok
    Bluenipper tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/10/2010, 12:10
  4. Araçta titreme yardım...
    barbar74 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2010, 13:59
  5. 0 araçta yağ değişimi
    tansu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2008, 19:34
