8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Mar pozisyonunda direksiyon arıza ışığın yanıp sönüyor
    CİHAN İNCEBEL
    cihanin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Standart Mar pozisyonunda direksiyon arıza ışığın yanıp sönüyor
    Merhabalar.
    Arabayı çalıştırmadan önce kontağı açtığımda direksiyon arıza ışığı yanıyor diğer ışıklarla birlikte sönüyor.
    Daha önce yanmıyordu gibi geliyor.
    Yazın da bir iki defa mar pozisyonunda yanıp sönmüştü ama direksiyonda bir problem yok. Yakın zamanda rot-balans yaptırdım onunla alakalı olabilir mi?
    Normal bir durum mudur yoksa city arızası başlamak üzeremidir?
    Discovery cihazımdan gönderildi
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    Standart Cevap: Mar pozisyonunda direksiyon arıza ışığın yanıp sönüyor
    mar pozisyonunda tüm ışıklar yanar sonra söner... arabayı alırken serviste tüm ışıkların yandığını söndükten sonra çalıştırman gerekir diye söylemişlerdi...
    asıl sönmüyorsa o zaman sıkıntı var demektir...
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Maalesef benim dün başıma geldi direksiyon çok sert sağa sola zor dönüyor kırmızı direksiyon arıza ışığı yanıyor dün durduk yere araç stop etti ve çalıştıramadım aracın motor kısmında bulunan 70 amperlik sigortası zamanında gitmiş bakır tel bağlamışlar oda can çeke çeke düne kadar dayanmış neyse altına üstüne yattım sonunda sorunu bulup sigortayı değiştirdim arabayı çalıştırdım ama direksiyon arızası verdi inşallah PC'ye bağlanıp arızayı sildirdiğimde düzelir araç 2010 evo
    Derin Mavi
    26 ABS
    2010 modellerde sanki city sorunu yok diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim...
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Eser hocam city modu olduğunu düşünmüyorum çünkü aracı ilk aldığımda direksiyon tuşları çalışmıyordu 350 lira verip cc'li kol aldım yenilettim şuan kollarda zaten sıkıntı yok tuşlar çalışıyor dünkü elektrik arızasından kaynaklı olabileceğini düşünüyorum yani öyle olması temennim inşallah büyük bir sorun yoktur. Belki sistem hatayı kaydedip direksiyonun elektronik sistemini uyarı olduğu için devre dışı bırakıyor olabilir bilemiyorum
    Derin Mavi
    26 ABS
    olabilir... inşallah büyük bir problem yoktur...
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 35
    Benim sorun sigorta ile ilgiliymiş sigorta patlamış serviste 2 dakika da değiştirdiler.
    CİHAN İNCEBEL
    Edilen teşekkür: 16
    Alıntı Scottie Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Direksiyon ışığı sizde de yanıyor mu mar pozisyonunda?
    Ben önceden yanmıyordu diye hatırlıyorum. Hatta bazen marda direksiyon ışığının yanmadığı da oluyor.
  1. Km saati yanıp sönüyor
    mavi59 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 14/07/2020, 13:41
  2. Yağ lambası yanıp sönüyor
    iboodemo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/12/2013, 02:02
  3. Arıza lambaları yanıp sönüyor...
    volkankeser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2013, 01:22
  4. airbag lambası yanıp sonuyor
    lithium01 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2012, 17:08
  5. Arıza Işığı Yanıp Sönüyor Flaş gibi yardım !!!
    Selman_sen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2012, 16:10
