Cevap: City arızasını temizleyerek çözdük!
Psg dosyasını paylaşır mısïn.
Resimleri goremiyorum. Tekrar yukleme imkaniniz varmi. Yada yenler83@hotmail.com adresine eposta atarsanjz sevinirim
arkadaşlar bu temizleme konusunda yardımcı olabilecek olan var mı ? Resimler yok görünmüyor nasıl yapacağız.
temizleyerek çözemezsiniz arkadaşlar bir süre sonra tekrarlar tek çözüm sensör değişimi serviste ücretsiz değiştirmiyorlarsa internetten araştırıp güvenilir bir yerde halledebilirsiniz.
20 gün önce 1500 liraya tamir ettirdim...Önce 1 yıl boyunca direksiyon sağa veye sola dönük parkedildiği zaman kontağı bir defa çevirdiğimde direksiyon ikaz lambası çıkıyordu.Aracı çalıştırdığım zaman lamba sönüyordu.1 yıl boyunca sertleşme olmadı.Hep akü zayıftır herhalde ondandır deyip kendimi avuttum..20 gün önce yolda gidiyorken birden sertleşti ve ikaz lambası yandı.Taş gibi oldu...Bir gün sonra da tamir etttirdi.Bilgisayarda çıkan Arıza Hata kodu c1002 tork sensörü arızası...Servis sadece parça için 7000 lira istedi..
Alıntı:
turkya Nickli Üyeden Alıntı
Merhaba Arkadaşlar,
“City arızasını temizleyerek çözdük!” yazısını güncelliyorum. Teknik adam olmadığım için, temizleme işlemini anlatırken bazı parça isimlerini yanlış kullanmışım. Sensör diye servomotoru temizlemişiz. Dolayısıyla yanlış bilgilendirme yapıp mesuliyet altına girmemek için tekrar yazıyorum. Kusura bakmayın. Benim uzunca anlattığım temizlik olayını dediğim gibi biz “Servomotor” üzerinde yapmışık. Asıl açı sensörü servomotorun üstündeymiş. Direksiyonu iyice aşağıya indirerek sönsörün soketini ve kontakt spreyle temizlik yapılacak yeri görebiliyorsun. İlk anlattığım temizleme işleminden sonra gerçi arıza çıkmadı, city arıza ışığı yanmadı. Ama ilgili almanca pdf dosyasında anlatılan temizlik işlemlerini tekrar okurken sensörün asıl yerini fark ettim ve ustama gidip işlemi tekrar yapmamız gerektiğini söyledim. Resimleri ekledim, oradan da bakarsınız. Soldaki servomotoru sökmeye gerek yok. Dediğim gibi direksiyonu iyice aşağıya indiriyorsun ve sensörün soketini ve kontakt spreyin ucunu sokacağımız yeri görüyorsun. Sensörü iyice çıkarmak biraz daha zahmetli bir iş. Zaten çıkarmaya gerek yok. Delikten ince ve uzun tornavidayı hafifçe soktuğumuzda sapsarı bir gres yağı bulaşıyor ve defalarca çıkarıp temizliyorsun. Şaşılacak kadar yağ çıktı. Zaten arızayı yapan da bu yağın fazlalığı imiş. Daha sonra spreyi aynı yerden sokup püskürtüyorsun. Bu arada araba çalışıyor ve direksiyonu sürekli sağa ve sola çevirip sensörün spreyle iyice temizlenmesini sağlıyorsun. Aşağıdan sapsarı bir sıvı akıyor. Tornavida ve spreyle temizleme işlemini defalarca yapıyorsunuz. Biz defalarca temizledik. Öyle ki tornavidaya hiç yağ bulaşmamaya başladı. Bir günü kapakları kapatmadan geçirdik. İkinci gün aynı temizlikleri birkaç defa daha uyguladık ve sonra kapakları yerine takıp işlemi bitirdik. Yine defalarca deneme sürüşleri yaptım. Hiçbir problem çıkmadı. İnşallah oldu diyorum. Ama zaman içerisinde sonuç kesinleşecek. Buraya ara ara yazar sizi bilgilendiririm. Allah’a emanet olun. Selamlar! Turgut - Tekirdağ
Kardes su fotolari ben bulamadim bana bi yollasana
Alıntı:
Dosyaları ekledim. Selamlar!
Kardeş resimleri göremedim yardımcı olursan sevinirim benim arabada uzun yolda direksiyon ani tutup bırakma oluyor yani viraja falan girerken kendini toplamıyor sendeki sorun tam olarak neydi onuda yazarsan sevinirim
Alıntı:
Resimleri bulamadım yardımcı olursanız sevinirim benim direksiyonda sola doğru çevirince sertleşme var bide uzun yolda giderken viraja girince direksiyon kendini toplamıyor tutma oluyor senin aracın sorunu tam olarak neydi
arkadaşlar bende 2006 - 2009 arası grande punto almayı düşünüyorum da bu city modu sorunu her araçta oluyor mu çok büyük sorun mu çözüm noktası biraz karışık galiba bu arabayı tavsiye eder misiniz
Alıntı:
Merhaba Arkadaşlar,
hocam konu baya eski ama benimde başımda sıkıntı var city ışığı yanıp duruyor ama direksiyonda herhangi bir sıkıntı yok resimleri ve dosyaları duruyor ise gönderir misiniz
konu önemli, takipteyiz..
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
arkadaşlar almanların forumunda bu yağlama olayının geçici bi çözüm olduğu söylenmiş zaten
Merhaba Bugün itibari le 2006 GP m da direksiyon sertleşme sıkıntısı yaşadım fakat aldığımı rakamlar dudak uçuklatan cinsten . Sonra forumda yazılarınızı okudum umarım benim derdime de çare olur lakin resim ve doyaları göremedim yardımcı olursanız sevinirim.
Alıntı:
caatay Nickli Üyeden Alıntı
Benim aracımında da dönüşlerde (Özellikle dururken direksiyonu sağ - sol yapınca) tireme yapıyordu, amortisörcüm amortisör takozlararından olduğunu söyledi, değiştirdik ama azalmadı bile. Ayrıca bazen direksiyonun hidrolik özelliği kayboluyor göstergede kırmızı direksiyon ışığı yanıyor. City arızası bu şekilde mi yoksa benimi farklı bir arıza mı?
Alıntı:
exern Nickli Üyeden Alıntı
Konudaki resimler Grande Puntolara tam olarak uymuyor. GP'de işlem daha kolay ve eğer bu işlerden biraz anlıyorsanız ustaya götürmeye gerek kalmayabilir. GP'de direksiyonun altındaki kısım sökülünce hemen sprey sıkılan kısım yani açı sensörü ortaya çıkıyor. Önce sol alttaki yani menü tuşlarının altında bir kapak var. O el ile çıkıyor zaten önce o çıkarılacak. Sonra yandaki büyük kapak vidaları sökülerek çıkarılacak. Sonrasında resimlerde görüldüğü gibi açı sensörüne sprey sıkılıp direksiyon çevriliyor.
Slm resimleri ve PDF yi nasil görebilirim
