Cevap: Sonunda Ekonomi için Chip Tuning Yaptırdık Bakalım
Yakıt olarak bence nisan ayı ve uzun yol olmadan hiç bir şey anlayamazsınız. Güç artışına gelince aracınız yüklü iken yada 120 den sonra aracın zorlanmadan 160-10 görüyorsa yazılım tamamdır. Eğer gerçekten gaza bastımmmı 1-2-3 çok hissedeyim dersen egr iptali ve yakıtın biraz artırılması grekir. Size başından söyledim takıtta şehir içinde hiç bişi anlayamazsınız. Heleki bu kış ayında. Güç olarakta illaki artış vardır ama boş arabada bu pek hissedilmez.
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
Evet hocam şehir içinde hissedemezsin şehir dışında farkeder demiştiniz bende burdan yola çıktım zaten güzergahım şehir içi sayılmaz işe giderken %75 otoban kullanımı ile gidiyorum 120 civarı şehir içide 2-3 trafik lambası sadece
Alıntı:
igny Nickli Üyeden Alıntı
Gittiğiniz yol kaç km.
37 gidiş 37 dönüş 74-75 km günlük minimum.
Çok uzun mesafe değil bana göre10 km araç ancak ısınıyor geriye kalan km için şu an yorum yapmak bence mantıklı değil.
Ben şöyle bir kıyas yaptım aynı araç kayınçoda var . benim araç servisteyken 2 gün bende kaldı.Bu güzergahı onun araç ile yaptım aynı şartlarda onun araç ile 4.3 lt yaktım.Hal böyle olunca kafaya takıyorum.aynı hava koşulları aynı yol aynı yük.Tek fark onunki manuel 75 lik.benimki 90 lık otomatik.Normal şartlarda gücü yüksek olan az yakar mantığıvar(Şehir içi olarak konuşmuyorum şehir içinde daha fazla yakabilir kabul).Ama aramızda 1.5 litre fark var.
Testlerimi yaptım arkadaşlar ve sonuçtan memnun kalmadım.Ekonomi yaptırma ile alakalı en ufak bi artısı olmadı.Yazılım iade edildi.Eski dosya geri yüklenecek.
Sen nereye yaptirdin yazilimi? Yazilim sadece ekonomi odakli olmaz ortalama performans olur bunun yaninda her halukarda 1 lt yakin dusus oluyor. Tabi isi bilene yaptirirnca
Mesela arkadasim box takti yakit artti. Duzgun bir yazilimda boyle bir durum olmuyor hard yapilmadigi surece. Tabi sen araba guclendi diye surekli daha cok basarsan daha cok yakacaktir. Onceki surus sitilinde kullanman gerekli. 3 arabama yaptirdim hepsinden memnun kaldim. Puntonun garantisi bitsin onada yaptiricam
Alıntı:
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
Yani birçok ilde byileri olan bir firmaya yaptırdım adını verip kötüleme gibi bir durum olsun istemem .merdiven altı değil yani orjinal lisanslı makinalarla felan yapıldı ama ben ne performansta bi değişim nede yakıtta bi değişim hissettim gerçi performans beklentim yoktu bu yüzden çokta bakmadım bu yönden
Yanlış zaman yanlış tercihler. başından sonucun bu şekilde olacağını biliyordum.
1. Kış ayında yazılım yaptırıp yakıt tasarrufu beklenilmez.
2. manifold temziliği yapturdınız havalar soğuk araç halen kendine gelemedi.
3. Gittiğiniz mesafe uzun yol değil yazılım uzun yol hariç şehiriçinde pek tasarruf sağlamaz.
4. 75 lik punto ile 95 liğin yakıt tasarrufunu kıyaslamayın 75 lik 95 likten uzun yol ve yüksek devir hariç her zaman az yakar.
5. Yazılımdan sonra mutlaka araç kullanım sitli değişiyor siz ne kadar eskisi gibi deseneizde bu değişiyor bunuda zamana yaymak gerekiyor.
6. Çok acele ettiğiniz için bence ne yaptırırsanız yaptırın umduğunuz sonucu alamayacaksınız.
İsmail bey, birebir test ettiğiniz gibi, sizin için en uygun araç manuel dizel Punto görünüyor. Bu kış koşullarında 4.3 lt ortalama yakalamanız çok iyi, havaların ısınmasıyla birlikte bu değerin çok daha altında bir ortalama kesinlikle yakalarsınız ki sizin için bulunmaz Hint kumaşı niteliğinde olacaktır. Ayrıca paylaşımlarınız için teşekkür.
araç dyno ya çıktımı? çıkmamış olsa bile mutlaka performans artışı olması gerekiyor. performans artışı yoksa sıkıntı var demektir.
Çıkmadı ama ben pek performanslı kullanmıyorum zaten düz yoldada nekadar fark edilebilir bilmiyorum mutlaka olmuştur fark ama ben hissetmedim kullanım sitilimden ötürü sanırım
Hocam siz bence ne istediginizi bilmiyorsunuz yada yapilan islemden bihabersiniz. Duz yol yokus farketmez aracin gaz tepkisi her turlu degismesi gerekiyor. En soft yazilim olsada degismis olmasi lazim bence siz farkinda degilsiniz. Bursada iseniz bayisi cok olan diyorsaniz dr ecu var. bu firmada zaten yalan yanlis durum olmaz
Alıntı:
Ne istediğimi çok iyi biliyorum.Bu şekilde konuşman pek hoş değil.Ben hiç bir fark olmamıştır demedim hissedemedim dedim.Elbette fark var ama öyle ahım şahım bi fark yok.Hissedemedim dememin sebebi bu.Aracım 90 lık ve performansı zaten fazlası ile yetiyordu bana.İstediğim Ekonomiydi Performans Değil. sence biliyor muymuşum ne istediğimi.
Benim simdiye kadar yaptirdigim yzilimlarda soft tu yani ekonomi ve biraz guc. Sadece ekonomi olarak yazilim olmAz. Harita yapildiginda guc egrisi degisiyor ve buna gorede bir miktar tasarruf oluyor. Sadece tasarruf dusununce yazilim fiyatini amorti edene kadar cok km yapilir. Gaz gibi mi dusundunuz bilmiyorum. Sizin yerinizde olsam kafalari karistirmadan fazla kurcalamadan soft yazilim yukletirim. Hem performans olur hem bir miktar tasarruf olur.
Alıntı:
İsmail beyin sıkıntısı aracın bu sene fazla yakması ama busene zaten herekzin dondurucu soğuklar nedeni ile fazla yaktı. kendisi bu kış gununde yakıtı nasıl düşürürüm yollarını aradı ama bana göre astarı yüzünü geçen bir uğraşa girdi. Şahsen benim kendi aracımda bile yakıt gecen seneye göre çok fazla. Sabah çalışıtğına homurdanmalar garip titreşimler oluştu. Ama çok kafaya takmadım bugünlerdede sıcaklıkların yavaş yavaş artmasıyla araç normal düzenine girmeye başladı. mart sonuna kadar araç kendine gelmiş olur.
volkan hocam katılıyorum sonuna kadar
18 krş yakan araç 33 krş yaktı sabah homurdanarak çalıştı sarsıntılar başladı aldırış etmedim soğuktandır dedim son bir haftadır da normal seyrine döndü
Sirf oyuzdense olmaz o is lpg deglki bu. Havalar isininca duzelir ama performans farki her turlu olmasi lazim. Gaz tepkisi degismis olmasi gerekir. Bunlar varsa beklenir hava isininca yakitta duser. Ama performans hic yoksa iade edilsin tabi.
Bugün orjinal yazılıma geri döndüm.orjinalden yazılımlıya geçtiğimde performansını pek hissetmemiştim ama yazılımdan orjinale dönünce aşırı derecede hissettim aracım resmen yürümüyor ilk kalkışlar çok sıkıntılı aracımın orjinal fabrika yazılımını isteyip yüklediler benim daha öncekine geri dönmediler acaba hatalı bir işlem olma ihtimali olabilirmi
