Sayfa 1/14 12345 ... SonSon
261 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bursa da chip yaptırmayı düşünenler.
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Standart Bursa da chip yaptırmayı düşünenler.
    Arkadaşlar bursa da chip yaptıracak 10 arkadaş toplanırsak cemal bey güzel bir indirim yapıyor. Normalde 500 tl olan işlemi 300 tl ye yapıcak. Yaptırmak istiyen arkadaşlar bu konu altında toplanalım.
    1: Ben (t-jet dinamik 120 bg.)
    2: Dicaser (t-jet sport 120 bg.)
    3: Gandalf648 (fire 1.4 77 bg.)
    4: Ligdevi (mtj 90 bg)
    5: Ametist (bravo 1.6 mjt 105 bg.)
    6: TayfunBulat(fire 1.4 77bg.)
    GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
    Konu volume23 tarafından (14/08/2012 Saat 23:15 ) değiştirilmiştir.
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    gp mjet ve 1400 77 araç sahibi olanlar..bana mutlaka ecu resimlerini göndermeleri gerekmektedir...bilginiz olsun...
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    aracta herhangi bir beyinsel bozulma oluyormu ? yani örnek vereyim bende turbo timer var aracı istediğim zaman anahtarsız zamanlayıcıdan kapatabiliyorum anahtarı cekiyorum 3 dakka sonra kapan diyorum o öyle kapanıyor yada abs esp ebd bu tip elektronik sistemlere zarar geliyormu ? bir örnek daha vereyim 2003 model dizel doblolar daha güçlüydü euro 2 motor kullanıyordu 2006 yılında emisyon değerleri düşsün diye euro 3 motor kullanıldı ancak arac hantallastı bunun icin fiat ücretsiz olarak beyine güncelleştirme yapmıştı ama 2006 yılından beri masallah doblomuzda bi sıkıntı yok ama bu iş garantili bi şekilde olmuştu , bursa banoto test yapan ismail abimiz aracı test etmis ve bu isi ecu ile halletmislerdi , ama fark belli oluyordu ve garantili idi ; şimdi gelelim cemal arslan abinin yaptıgı ecu upgradine , dediğim gibi aracın elektronik aksamında yada sonradan eklemiş oldugumuz elektronik aksama herhangi bir zararı olurmu bu ecunun , hayır sonucta fabrikası bursada aracın ama t-jet sportlardan pek yok , guzelim arabayı mahvetmeyelim ? bi acıklama yaparsa cemal abi birazda bilgilendirmiş olur bizi zararları yada yararları nelerdir, hadi yararları bellide daha cok isin gozukmeyen tarafındayım yani zararları nelerdir , birde önceki hali ve sonraki hali nedir bunu nerden anlayacagız ? dinamometrede testmi yapacagız? şayet bi sıkıntı olmuyor ise , ve cemal abinin açıklamaları içimi rahatacaksa bende isterim aracım 150 160 beygir olsun kim istemezki ?
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Daha önce t-jet e chip yaptıran olmuştu forum dan cemal abi ye herhangi bir sorun yaşamamışlardı.Cemal beyde konu hakkında aydınlatır.
    cemal arslan
    serhan kardeş
    şuna emin olabilirsin...araçlarda bir sıkıntı olacak oluyorsa...yalan söyleyip...neden dertsiz başıma dert alayım...???
    yazılımla biz sadece motor parametrelerini değiştiriyoruz...bunun dışında başka bir yeri ile alakamız yok...herhangi bir yerde elektronik yada mekanik olarak bir sorun çıkarmaz bozmaz...
    uygulama sonrası işlemden memnun kalmazsan derhal iptal ederiz....
    bursada fiat bravo 1400 tjet 120hp...adı volkan...vakıfbank ta şube müdür yardımcısı olması lazım...otogara giderken solda bankalar var...oradaki şubede...uğrarsan kendisinden bilgi alabilirsin..
    Konu cemal arslan tarafından (10/08/2012 Saat 16:50 ) değiştirilmiştir.
    erhan yildirim
    16 LN 308
    Alıntı volume23 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yani bizi biraz aydınlatsalar bende isterim yani aracım dahada hızlı gitsin yeterki sorun yaşamayayım bu tedirginlik var bende
    erhan yildirim
    16 LN 308
    Alıntı cemal arslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    serhan kardeş
    tamam ozmn abi benide yazın listeye
    erhan yildirim
    16 LN 308
    bu arada ölçüm yapabiliyormuyuz chipsiz hali chipli hali die ? böyle bir imkanımız varmı yoksa otosansittemi gidip ölçtüreceğiz?
    Konu dicaser tarafından (10/08/2012 Saat 16:51 ) değiştirilmiştir.
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Alıntı dicaser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Liste ye ekledim.2 kişi daha vardı yaptırmayı düşünen onlarda görüp konuya yazarlar inş.
    erhan yildirim
    16 LN 308
    umarım yazarlar eğer gerçekten etkili ise , biz dizel dobloya yaptırdık bayağa etkiledi bildiğiniz kıcıkırık doblo spor araba gibi oldu bide kasada genis gittiğini hissettiriyodu ? ama dizeldi daha ilk defa benzinli bi motora yaptıracam yaptırabilirsek
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Gandalf648 liste ye eklenmiştir.Kaldı 7 kişi
    Cuneyt kayakıt
    Cnyt01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    01 ck 1905
    Edilen teşekkür: 94
    İstanbulda yada Ankara'da böyle bı liste yok mü kayıt yaptırabileceğimiz
    gücü tecrübe kontrol eder...
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Cemal bey zaten ankara da.
    Cuneyt kayakıt
    01 ck 1905
    Edilen teşekkür: 94
    Öyle olunca toplanmaya gerek kalmıyor mü ? Bunu sormadım kendisine.
  15. #15
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Evet bursa chip yaptıracak 7 arkadaş aranıyor....
  16. #16
    Cengiz Dinçsoy
    dincsoy16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16DE826
    Edilen teşekkür: 154
    Merhaba bu chip uygulamasi sonrasi beygir ve tork artisi ne kadar oluyor?aracim 90 beygir multijet otomatik
    Sent from my GT-I9100 using
  17. #17
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Düz vites 90 bg. olanlar bildiğim kadarı ile 115-120 arası oluyor.Otomatik te bir fark varmıdır bilmiyorum.
  18. #18
    cemal arslan
    Alıntı dincsoy16 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    115HP Civarında olur...40-50nm tork artışı olur
  19. #19
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    Bende varım arkadaşlar, açıkçası 500 tl beni biraz geri itti malum aracı yeni aldım sayılır kredi borcu vs falan ama 300 tl iyi fiyat yaptırabilirim. En çokta 1-2. vitesteki hantallağın gitmesi sevindirici birde shell GTL alırsak 1 depoda 4.5 lt yakıt tasarrufu yani bir depoda 18 tl iyi tasarruf sayılır,
    kaldı 6 arkadaş,
    bu arada iş yerinde arkadaşlar var
    2007 clio hb (1.5 dizel)
    2005 fiesta van (1.4 dizel)
    2001 astra 16v (1.6 benzinli-lpg)
    2002 peugeot 307 (1.6 benzinli)
    onlarada bi sorayım ...
    kendimi listeye eklim
    1 : Ben (t-jet dinamik 120 bg.)
    2 : Dicaser (t-jet sport 120 bg.)
    3 : Gandalf648 (fire 1.4 77bg.)
    4 : Ligdevi (multijet 90hp 6 ileri)
    5 :?
    6 :?
    7 :?
    8 :?
    9 :?
    10:?
  20. #20
    cemal arslan
    arkadaşlar
    bana aracın ECU (beyin) resmini göndermelisiniz...lütfen bunu bir an önce gönderin...
  1. chip tuning Bursa?
    gandalf648 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/08/2012, 17:20
  2. Adana ve Mersin chip tuning - ARTI Chip Tuning
    RecepK tarafından Chip tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 00:10
  3. Ps3 e chip çıktı! Usb jailbreak chip
    narkoz30 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/09/2010, 10:30
