14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Far soket yalıtımı
    Standart Far soket yalıtımı
    Gökten bey( by timbaz) aklıma düşürdü bende hemen icraata başladım
    Bisiklet iç lastiği çapı 4.5c m. Biraz sıkı giriyor. Hafif sıkı olması yalıtım için çok iyi. Lastik içine iki fis fis yağ, sonra kolaylıkla montajladım.
    Standart Cevap: Far soket yalıtımı
    SÜPER fikir. bisiklet lastiği fikri başarılı. başka alanlardada aklımızda kalır.
    Birazdan Gökten bey, yalıtımın kralını uygulayacak.
    Isı ile daralan kırmızı maşon kullanmış. Bu ölçü uygun olur gibi.
    Isı Ile Daralan Makaron 4,8mm Kırmızı 1 Metre GittiGidiyor'da 271016845
    Olcu kullanilacak yere gore degisir,
    Ben 30mm kullandim, 30/15, soketin en genis yeri 32mm gibi idi, kelpetenle genislettim )))
    Kabloya daha dar oturmasi icin pinleri cikarmak gerekir ama ugrasmadim, bu sekli de fazlasi ile is gorur..
    Soketi cikarip iki parcayi beraber komple de yapilabilir ama.ben ust yarafa uyguladim sadece.. devami da var aslinda..
    Konu timbaz tarafından (30/04/2017 Saat 21:56 ) değiştirilmiştir.
  6. Bu mesajı için 2 kişi timbaz'ye teşekkür etti:
    Bu kadar sağlıklı bir yalıtım işlemi, aracı üreten fabrika bile düşünememiş. Üstad elleriniz dert görmesin. Yaptığınız işlem resmen elektrik bağlantı noktalarında yalıtımda nokta(.) olmuş.
  9. #6
    Mehmet Karlıoğlu
    huricane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Güzel olmuş. Pahalı olmasa raycem dediğimiz malzemeden de olabilir. Genelde og kablo başlığında kullanıyoruz.
  10. #7
    Alıntı huricane Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bahsettiginiz urun kullandigimdan farkli bir sey mi?
  11. #8
    raycem bu iş için olmaz. Raycem ler yüksek ısı ile ısıtılır ve ısıtılınca sertleşir. Gökten beyin kullanmış olduğu makaron yeterli.
  12. #9
    Mehmet Karlıoğlu
    Edilen teşekkür: 11
    Dikkat etmemişim evet. Budur. Tam özelliğini bilmiyorum ama uygulama yapacağınız yere ürünü geçirip Havsa dediğimiz yani ateşle şekil aldırıyoruz. Yani trafo hücre deki orta gerilim kablosu patlamasın diye bu başlığı kullanıyoruz.
    Nerden buldunuz bunu. Normalde 100tl felan di geçen yıl. Gorseler şantiyeciler damlar buraya.
  13. #10
    Resimdeki ürün ile sizin bahsetmiş olduğun raycem üdepğildir. Raycemler kablo eklerinde kablo yalıtımlarında ve fiber telekomunikasyon alanlarında eklerde sizdırmzlıkta kullanılır.
    Isı ile daralan makaronlar kablo pabuçlarının etrafına yada belli kabloların belli noktalarında yalıtımda kullanılır ama genelde görüntü amaçlı ve ufak yalıtımlar için kullanılır.
  14. #11
    Mehmet Karlıoğlu
    Edilen teşekkür: 11
    Amaç aynı ama gerilim farkı olduğundan bu kullanilmayabilir... sonuçta akım geçen iletken her zaman manyetik alan oluşur.
    Neyse düşünce güzel ve mantıklı. Güle güle kullanın.
  15. #12
    Elektrikciden 5 tl gibi bir rakama aldim.. 30/15 mm.. %50 daraliyor.. kuckleri cok daha ucuz, cap buyudukce fiyat artiyor tabi..
    Raychem in de bu tip urunu ve cesitli detaylari var, guzel tarafi daha fazla daralmasi %66 gibi ama biraz daha pahalli.. diger ozellikleri ayni gibi..
    benim aracta elektrik tesisatinda aracta kullanilan da raychem marka, punto da aynidir muhtemelen...
    Raychem dediginiz nedir tam bilmiyorum ama benim bildigim bir marka sadece ...
  16. #13
    Gerci TE, amp kataloglarindan bir tanesi sadece ama
    Bulunsun
    Cloud - Downlaoad File RAYCHEMTubingProducts.pdf
    Konu timbaz tarafından (14/06/2017 Saat 14:37 ) değiştirilmiştir.
  17. #14
    Mehmet Karlıoğlu
    Edilen teşekkür: 11
    Mantık aynı aslında sadece kullanım alanında gerilim farklı. Biz bu ürünleri orta gerilim kablo başlıklarında kullanırız.
    Gerilim yüksek olduğu için beyaz kısımla siyah kısım arasına özel bir bantı var onu sararız aksi halde enerjiyi verince patlar kablo.
  1. Mor soket?
    kelaynak3 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2016, 21:31
  2. Grandepunto mor soket sağ far
    skystar37 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2015, 12:01
  3. Gp far soket sorunu
    edll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2015, 13:56
  4. Soket farkı
    efe mert tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2012, 23:25
  5. Far soket sorunu.
    skystar37 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 22:09
