Sayfa 2/2 İlkİlk 12
35 sonuçtan 21 ile 35 arası
Konu: Amatörce DPF temizleme
  1. #21
    Edilen teşekkür: 614
    Standart Cevap: Amatörce DPF temizleme
    Uzun yol öncesi motora ilaç gibi gelecektir. Formda detay paylaşımları bekliyor olacağız.
  2. #22
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 487
    inşallah bakalım. şimdi sitelere baktım 80 ila 90 arası fiyat diyor ama bu dikkatimi çekti. bumudur?
  3. #23
    Aynen bu ürün, zaten linki yukardaki mesajda atmıştım. Artı bu ürünü formda kullanıp paylaşımı yapan arkadaşın konusunun linkini de vermiştim. Bu ürün yalnız egr için, birde DPF için olanın linkini yukarda verdim.
  4. #24
    partikül temizleme yapamam ama diğerini yapabileceğimiz birşey. sağolasın zafer kardeşim. bu arada yakınmışız. mersin tarafına gelirsen beklerim kardeşim.
  5. #25
    Süleyman bey, egr temizleme konusuna bakarsanız asıl zor olan egr temizleme işlemi olduğunu görebilirsiniz. Ama DPF temizliği yapmak için sadece sensör sökülüp içine belirli aralıklarla sprey basılıp motor çalıştırıyor.
    Arkadaşın egr temizleme konusu;
    Würth EGR Valf Temizleme Spreyi Hakkında !
    Alıntı atifcanozdemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar sizleri kendi deneyimim hakkında bilgilendirmek istedim. Aracım motor arıza ışığı yakmıştı OBD bağlantısı üzerinden bunun EGR olduğu uyarısını aldım. Ardından Kayseri'de ki işçiliğini beğendiğim özel servis Gökar Otomotivi aradım ve 250-300 TL ye temizleyeceğini söyledi bende Würth'ün EGR Valf Temizleme Spreyini aldım ve aracımda kullandım. Hatta nasıl kullanılacağından emin olamadığım için müşteri hizmetlerini aradım onlarda bana Kayseri bölge sorumlusuna bağladılar adam anlattı vs. İlgi alaka güzeldi, araca zarar vermediğini söylediler. Bende söyledikleri şekilde kullandım. Yakıt tüketimim kullanmadan bir gün önce şehiriçi 8.1 lerde dolaşırken kullandıktan 1-2 gün sonra 6.5 lere düştü, alt devirlerdeki silkeleme, ilk çalıştırmada silkeleme ve gürültü ortadan kalktı hatta aracım eskisinden daha iyi gaz yiyor. Aynı zamanda aracım arıza ışığı da yakmadı şimdiye kadar. Dolayısı ile ben bu üründen memnun kaldım. Sizde EGR temizletmeden önce isterseniz deneyin. Ben ikinci kutuyu da kullanacağım aracım 160.000'de tamamen temizlensin istiyorum. 250-300 TL vermeden önce kullanmanızı tavsiye ederim. Ben hepsiburada üzerinden 47 TL'ye aldım.
    Motora giden hava borusunun bir tarafını çıkartıp araç çalışır haldeyken, motor sıcakken ve 2000 devirde iken hava aldığı borudan araca sıkıyorsunuz. 3 saniye sıkıp 10 saniye bekliyorsunuz. Kutu bitene kadar devam ediyor bu işlem kesinlikle aracın devirini falan yükselten yanıcı bir madde değil youtube'da videoları olan saçma sapan markalar gibi zaten yanıcı olmaması aklıma yattı çünkü sıkıştırma anında havaya verilen yanıcı madde sıkışma esnasında alev alıp araca zarar verebilir diye düşünüyorum.
    Aklınızda olsun ne de olsa forumdaşız Bu arada aracım 2006 1.3 Mjet Dynamic.
    Konu Ezeldenberi tarafından (16/06/2017 Saat 01:17 ) değiştirilmiştir.
  6. #26
    baştan yine okuyayım ben en iyisi
    adam kolayla temizlik yapıyor bir videodada paslanmış eski model bir aracın tamponunu gıcır gıcır yapıyordu kola ile.
  7. #27
    DPF, EGR temizliği derken şimdi kola artı tampon temizleme? anlayamadım?
  8. #28
    yok kolayla egr valf temizliği yapıyor videoda [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.]
    bunu görüncede paslı tampon temizliği aklıma grldi
  9. #29
    EGR ve DPF temizliği konusunda, Youtube da ilginç videolar gördüm bunuda görmüştüm. Söktükten sonra kola ile temizlik yapmak akıllıca değil. Olsa olsa Espiri olsun diye yapılmış işlem. Kola 'daki şeker kalıntısı sonrasında temizlenmezse daha kötü yapışır. Çözücü olarak gaz yağı kullanıla bilir.
  10. #30
    zaten temizlenmemiş ordada. biz bilimsel yönünü yapsak yeter. yoksa bedava baba parasıyla araçlarına ne işkence yapan bi sürü insan var.
  11. #31
    Geçen sefer sensör yuvasından az miktar su göndermiştim. Bu defa yine yağ çözücü sonrasında az bekleyip, 3-4 dk boyunca bahçe hortumu ile verdim coşkuyu. Biraz bekledim sensörü takıp çalıştırdım ve egzozdan agzı dolu dolu pis su ve köpük karışık aktı gitti. On dakika sonra, hazır ısınan DPF ye " timbaz " beyin önerisi ile tekrar durulama yaptım. Tek başına olunca malesef foto yok.
    Şunun farkına vardım, eğer DPF tıkalı olsaydı, gönderdiğim su DPF den aşağı gitmezdi.
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. #32
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 242
    Zafer Hocam ellerinize sağlık, bilgiye güvenerek genel kanıya karşı iyi bir risk aldınız. Temizlenmiş dpf sisteminizi güzel günlerde kullanın.
  13. #33
    Aslında biraz riskli bi işlemdi. Sonuçta motordan sökülmeden yaptım. Ama düz mantıkla zaten dedim " sağlıklı motor çalıştığı zaman egzozdan su geliyor" Öyleyse bende hortumu dayayım dedim👍
    Konu Ezeldenberi tarafından (09/07/2017 Saat 18:07 ) değiştirilmiştir.
  15. #34
    Bu yaptığım işlemi kimse yapmaz ama yinede bi uyarıda bulunayım;
    DPF 'nin giriş ve çıkışında bulunuan ince metal borulardan basınç sensörüne ; su buharı ile kurum gitme ihtimali var. Aslında sistem kapalı devre olduğundan çok zor bi ihtimal ama, DPF temizliği yaptıktan sonra motor arıza ışığı yaktı. Ama 15-20 km sonra kendiliğinden söndü. İlk temizliği yaptığım zamanda arıza ışığı yakmıştı, o zaman ustama götürdüğümde PC'de DPF ikinci kademe tıkanma çıkmıştı. O gün Arıza PC'den silindi ve bir daha hiç yanmadı. Bir daha ki sefere işlemi yaparaken, basınç sensörünü korumak için DPF üzerinde ki bu basınç borularını sökerek yapacam.
  16. #35
    Boruların devamı sensöre montaj,,
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Karbon Temizleme-Emme Manifoldu Temizleme Hakkında
    occupyist tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 04/03/2017, 12:55
  2. farları temizleme
    randall tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2016, 16:10
  3. Wax far temizleme ?
    somurgen tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/10/2014, 00:17
  4. Motor Temizleme Spreyi ile Motor Temizleme İşlemi
    biancoangelo tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 20/09/2012, 14:47
  5. Amatörce aux çıkışı ve bir soru
    alpbal tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2008, 19:26
