14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Koltukların Tozu
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Karizmatik Koltukların Tozu
    İyi akşamlar hayırlı ramazanlar;
    Yazda geldi malum klima bakımını hala yapmadığım için camlar açık geziyorum ama koltuklara dokunduğum an bir toz bulutu çıkıyor geçen gün 10dk vurdum bitmek bilmedi toz. Süpürge ile çekmeye çalışıyorum yine aynı durum oluyor, birde kışın karda ıslanan arkadaş sağolsun arka koltukta iz bıraktı ne ile silmek gerekir lekeleri ? kılıfları söküp makineye atmaya cesaret edemiyorum. tavsiyelerinize ihtiyacım var şimdiden teşekkürler
    Mert mert
    candmag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Cevap: Koltukların Tozu
    Toz için aklıma bişey gelmiyor ama koltuklardaki izler için şuan Carrefour'da satılan Autokit bakım seti var.6 parça ürün 18,50 tl. İçinde genel temizleyici sprey de var. Gayet işe yarıyor tavsiye ederim.
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Forumdan bir alıntı, işinize yarayabilir, birden fazla öneri var: https://forum.grandepuntotr.com/arac...uk+temizli%F0i
  6. #4
    Koltuk tozunu her ay elimle döve döve aynı anda elektrik süpürgesi ile birlikte çektirerek alıyorum. Arada birde elektrik süpürgesinin ucunu koltuklardan hiç kaldırmadan her cm2 sini iyice çektiriyorum ve faydası oluyor.
    Lekeler için silmek kesinlikle iyi bir çözüm değil. Güçlü bir halı yıkama makinesi ile yıkanması lazım. Yoksa kir sadece koltuk içinde kalıyor.
  8. #5
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Alıntı candmag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    geçenlerde far cilası bile vardı şimdi hiçbirini bulamadım aspirini denesem mi diyorum kurutmak sorun olurmu o takılıyor aklıma
    Alıntı MKavruk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim aspirinle denemeye başlayayım en iyisi bayağı renk değişimi oldu koltukta
    döve döve bi hal oldum bugün öyle böyle toz çıkmadı işe yarıyorsa yarın süpürgeyle birlikte usanmadan yapıcam artık
  9. #6
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Cok fazla toz varsa kendi sildiniz koltugun icine girer sonra kusma baslar. Profesyonel yerde yaptirin. Eger normalse aspirinle silin yalniz koperterek kopunu kullanin. Direk hazirkopuklerde satiliyor. Hic kullanmadin yalniz.
  10. #7
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    çok fazla toz var gibi geliyor yada ben ilk defa gördüğüm için abartıyorum. Profosyonel yerler çok fazla ücret istiyor kendim çare bulmak zorundayım. Tozu atabilirsem dediğiniz gibi aspirinin köpüğüyle yüzeyden silmeye çalışırım. Kuruması sorun yaratırmı peki koku falan olmasın
  11. #8
    HALİL h@lil
    Alıntı Mert34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sadece koltuk temizligi 80 100 tl birseydir. Kurumasi sorun olmaz 4 kapiyi acip havalandirirsiniz. Tabi kopukle calistiysaniz.
  12. #9
    Koltukları asprinle yıkamak bence iyi değil bir ara kapı döşemeleri yıkadım şimdi hertarafi dalga dalga kötü görünüyor. Ayrıca elde yapış yapış bir his bırakıyor. Şimdi aklıma gelen süper bir temizleyici söylüyorum kosla elde köpürtürtmeli halı yıkama deterjanı. Hemencecik nette araştırdım ve uygulayanlar memnun olduklarını belirtmişler. Yarın ben kesin uygulayacağım hadi kolay gelsin.
    Link atmalı mı?
    Kosla Halı 3 İn 1 El 1000 Gr | marul.com | Online Market Alışverişi
    Konu Ezeldenberi tarafından (16/06/2016 Saat 04:14 ) değiştirilmiştir.
  13. #10
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    yaklaşık 10-15 tane temizleme sıvısı kullandım en iyi sonucu carpexin şeffaf döşeme temizlik sıvısı ve son denememde güzel sonuç aldığım sıvı arap sabunu.Fazla bastırmadan köpüğü tatlı sert bastırarak yapılıp güzel kurutulduğunda çok güzel oluyor. Ben güneşte kurutma yapmıyorum 3 tarafı açık garajda kapıları açıyorum 1-2 saatte gölgede rüzarla beraber kuruyor güzel oluyor.
  15. #11
    Evvet arkadaşlar koltukları, kapı ve bagaj pandizotlarını kosla halı ile süngeri bol bol köpürte köpürte bir güzel sildim. Havalarında sıcak olması il gun içinde güzelce kurudular ve sonuç tertemiz oldular. Koltuklarda ve kapılarda ki dalgalı lekeler hiç iz bırakmadan yok oldular. Kesinlikle tavsiye olunur. Aşırı güneşten dolayı resim biraz sarı çıktı.
    Konu Ezeldenberi tarafından (17/06/2016 Saat 01:32 ) değiştirilmiştir.
  16. #12
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Araya birkaç iş girdi ramazanda da zor olduğu için hala temizlik yapamadım yarın da sanayide geçecek gün. Carrefourdan carpex döşeme temizleyici aldım kısmetse cuma günü iki kişi girişip pırıl pırıl yapıcaz fotoğrafları çektim öncesi sonrası fotoğraflarını yüklerim
  17. #13
    erman adakale
    ermanadakale - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39EA581
    Edilen teşekkür: 126
    carpex döşeme temizleyici şeffaf migros ve kipalarda var benim için efsane temizleyici aspirix i sildi benim gözümde
    herkes kazandığı karşısında REHİNDİR.
  19. #14
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    Sevindim carpex in iş yaptığını duyunca koltuklarım acınası halde. bide şuan akslar değişiyor tabiri caizse koltuklarda sanayi tozu olur yarın.
    Ayrıca sormak istediğim birşey var arkada eski sahibinden kalma bir sigara yanığı var bunu kendi tamir eden oldumu hiç ? eğri bir iğneyle çapraz diksek kapanana kadar nasıl olur
  1. Boya yada vernik tozu
    satlas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/09/2015, 13:46
  2. Araçıma çimento tozu bulaştı
    xcoder tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 08/08/2012, 11:43
  3. Ön koltukların altındaki kanallar.
    asukasan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/10/2011, 14:09
  4. Arka koltukların döşemesini yıkadım!
    smartmavi tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2010, 17:45
