sonax ta mini onarım var...0-2 cm arası sigara yanıkları için...
fiyat için buraya bakabilirsiniz...
https://www.sonax.com.tr/
merhaba aracımın arka koltuğunda ufak bir sigara yanığı var bunu nasıl hallederim saygılar.
Konu batuhann80 tarafından (02/07/2009 Saat 11:22 ) değiştirilmiştir.
arkadaşlar sürücü tarafındaki döşeme çabuk deforme oluyor mu?kırışma,bollaşma vs.?
2cm. sıgara yanıgına 60TL eskısı gıbı oluyormu acaba ???
eğer kaskonuz varsa ve autokingle anlaşması varsa ücretsiz olarak yaptırablirsiniz.Gerçekten gayet güzel yapıyorlar
autoking e tamir ettiren varmı sigara yanığını tamir sonrası nasıl belli oluyormu
sigara yanığı güzel tamir oluyordur ama arabanızın üstüne inecek olan vernik ve boya tozu konusunda naparsınız bilemem.
otoking e tamir ettirdim yanıktan daha iyi duruyor en azından şöle tamirden sonra yanık olan yere sanki japon yapıştırıcı dökülmüş kurumuş gibi bir görüntü alıyor umarım anlatabilmişimdir yani çok ümitlenmeyin eskisi gibi olmuyor ama yinede yanıktan iyi
Ben de tiryakiyim ama en güzeli bu zıkkımı arabada içmemek ve içirtmemek ben öyle yapıyorum mesela geçmiş olsun umarım bir daha başınıza gelmez
bende de 0.5 cm'2 lik bi yer var autoking ten randevu aldım exper burayı kumaş tozula dolduruyoruz dedi uygulama sonrası gorduklerimi yazarım
There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended your s if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to them come true.
