13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Plaka ve Park Ledi ve arıza giderici Modül İsteyenler.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 827
    Standart Plaka ve Park Ledi ve arıza giderici Modül İsteyenler.
    Merhaba Arkadaşlar;
    Yaklaşık 1 aydır test ettiğim Canbus hata önleyici Direnç modül sıkıntı çıkarmadı. Elimde 3adet modül var. Ayrıca Mercekli T10 Led ampülde var.
    Plaka için bir adet Canbus hata önleyici yeterlidir. Sol taraftaki ampül yerine takılması yeterli oluyor.
    Far içindeki park ampülleri için iki adet gerekiyor. Hem sağ tarafa hemde sol tarafa takmak gerekli.
    Modüller orjinaldir. Herhangi bir kablo kesme işlemi yapmıyorsunuz soketli olup tak çıkar mantığı ile montajı yapılıyor.
    T10 Led ise mercekli olup metal gövdelidir. Üzerinde unıversal canbus için dirençler konulmuş ama bunlar bizim araçlarda çalışmıyor ve ledi ısttığı için bozuyor bu nednele uzerındeki dirençleri söküyoruz.
    Canbus arıza giderici tane:15 TL
    T10 LED 2 adet :15 TL
    Kargo alıcıya ait olup anlaşmalı kargo ile gönderilecektir.
  2. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Standart Cevap: Plaka ve Park Ledi ve arıza giderici Modül İsteyenler.
    Pm attım Volkan bey.
    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mesaj kutunuz dolmuş kargoya verilmiştir.
    Arıza modülleri bitti. LED ler elimde mevcut.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Yeni arıza giderici modüller geldi.
    Eren GENÇ
    Puntology - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Elinde kaldı mı başkan ?
    Puntolojik Aşk...
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Alıntı Puntology Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Maalesef artık yok. Puntoyu satınca artık aksesuar alımınıda bıraktım. Yalnız sadece talep eden arkadaşlarıma ELM327 tedarik edip veriyorum. Onun dışındada Cruz control kolu işine başladım bakalım.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Volkan bey bu ürünlerden bende sipariş verdim ama uyarı vermemesine rağmen ısınıyor bu normal midir ayrıca farın içindeki sokete girdiğinde sabit kalmıyor oynuyor tırnak falan sanırım tutmuyor oturmuyor sizde böyle bir durum oldu mu nasıl çözüm bulabilirim kesip biçerek yaparım sıkıntı değil de zaten paralel bağlantı var arıza ışığı yakmıyor ben onun yerine bu modülü kullanırım diye aldım oda oturmadı far içindeki sokete sağa sola dönüyor düşüyor. Yoksa bu haliyle paralel bağlantı ile mi kalsın sizce.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Hangi tipten aldın iki üç çeşiti var birde ledi yuvaya taktımi dibine sıcak silikon sür yoksa sarsıntı da yerinden çıkar farin içine düşer bu seferde farı sökmek zorunda kalırsın. Dışı kauçuk olanlar yerine çevirerek oturması lazım. Eğer yine bol geliyor sa dışına yara bantı sararak boşluğu al.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.] benim aldığım ürün bu siyah kısım yuvaya oturmuyor daha doğrusu oynuyor orjinali gibi tırnağı yok sanırım oturmuyor kenarlarına yara bandı sarıp göndereyim içeri olmazsa.
    Ayrıca bir kere düşmüştü sonra yolun eğiminden midir nedir farın altında sanırım bir boşluk var oradan düşüp gitti tekrar görmemiştim.
    Konu slmgns tarafından (22/06/2017 Saat 11:54 ) değiştirilmiştir.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Bant falan pek tutacak gibi değildi bende onun yerine eski t10 normal ampülün ayaklarından lehim yapıp paralel yapmıştım onu iptal ettim onun yerine aşağıdakini kullandım paralel kullanmaya şimdilik devam eskisinden daha iyi oldu olmazsa başka çözüm bulup modülü kullanmak gerek parklara olmadı ama plakalık için rahat olur işin ilginci de benim plakalara taktığım hata vermiyor.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Senin aldığın benim aldığım dan değil seninki sert plastik yuva benim aldığımdan olsa problem olmaz benim ilk resimdeki gibi olması lazım ama onlar buna göre fiyatı fazladır.
    Selim Gns
    Edilen teşekkür: 32
    Alırken hiç böyle bir şey olacağı aklıma gelmemişti keşke dikkat etseymişim peki ısınması normal mi
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Isınması normal.
  1. Arıza Işığı Yakmayan Plaka Ledi Ve Geri Vites Ledi
    Golbasi tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/04/2016, 11:57
  2. Arıza yakmayan plaka ledi
    makko58 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 01/09/2015, 17:28
  3. Punto Linea Bravo 500 Arıza Lambası Yakmayan Ledli Park Ve Plaka Ampulu
    femoli tarafından Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2014, 18:50
  4. Amerikan park modül bağlantısı ??
    luleburgazli tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2012, 17:00
